poszedlem zrobic rozrząd.
  • GaaD
    • 11
    Zamieszczone przez Lukasso
    Wracając do tematu Paintbala, kumpel z pracy organizuje w sobotę małe strzelanko, na razie jest 6 osób może być około 20 , kto chętny :-) miejsce http://fragfactory.pl/, czas i data sobota godzina 17....
    A mi sie stronka nie kce otworzyc
    taki mam komunikacik :
    Oops, we can't open the web page you requested ...
    - Error 404 - The web page you typed in could not be found on the internet
  • mad_mark
    • 413
    no i stalo sie. dzisiaj zostawilem moja duszyczke w carmanie w bydgoszczy.
    blagajcie razem ze mna Pana zeby zrobili mi to jak nalezy. kolo 14 mam odebrac gotowa... czy pojedzie dalej?
    ps. sorki za te czulosci, pierwszy raz robie rozrzad w swoim autku.
    ps2. czesci mialem swoje. u nich tylko robocizna.
    • Janusz
      • 598
      mad_mark, nie masz co sie martwic jezeli spieprza cos to beda musieli naprawic , tylko nie daj sobie wmowic ze to wina Twoich czesci :szeroki_usmiech
      • mad_mark
        • 413
        a macie moze jakies podpowiedzi jak sprawdzic czy wszystko ok?
        moze by tak rozgrzac silnik i przygazowac do 4tys obrotow. jak przezyje taki test to chyba powinno byc ok, co?
        • Janusz
          • 598
          mad_mark, moja podpowiedz jest taka idz tam i patrz czy wymieniaja na nowe czesci, a sprawdzisz to podczas jazdy bo to moze wyjsc dopiero za jakis czas. No chyba ze spierd odrazu cos np( przestawia o 2 zabki ) ale to nie odpali samochod. Ja nigdy nie zostawiam swojej Niuni samej stoje i patrze jak robia,
          • mad_mark
            • 413
            ja niestety nie mam takiej mozliwosci, sam musze sie zajac innymi rzeczami a przyszlym tygodniu wyjazd do lublina... mam nadzieje ze dojade
            • daneczek76
              • 3642
              Kolega ma racje patrz i nie odpuszczaj bo wymieni ci naprzykład nie wszystkie rolki bo powie że niepotrzeba :twisted: takze ja mówie że musi i gosciu wymienia.
              • Sigma_74
                mad_mark, będzie dobrze
                • mad_mark
                  • 413
                  kurcze jak mi piszecie ze moga zostawic stare graty przy pasku to juz wogole mam dreszcze. tym bardziej ze pod oslona rozrzadu ledwo co widac, ale i tak jak pojde odebrac to bede sie przygladac czy sie swieca na nowo czy nie
                  • Sigma_74
                    jak ci zrobia zle i walnie, masz gwarancje, nie stresuj sie bedzie cool :szeroki_usmiech
                    • b-bar01
                      • 985
                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                      Zamieszczone przez mad_mark
                      spokojnie bez nerw, nie wiem co trzeba zrobić żeby żle założyć rozrząd, przecież są znaki, poza tym można sprawdzić ręcznie czy jest wszystko w pożądku.
                      • Sigma_74
                        nerwicy sie nabawisz bedzie dobze
                        • mad_mark
                          • 413
                          hmmmm, przeczytalem wlasnie o objawach zle ustawionego katu wtrysku i cos mi sie wydaje ze do tej pory tak wlasnie mialem. objawialo sie to tym ze samochod lepiej szedl jezeli wdusilem pedal gazu do oporu a nastepnie lekko odpuscilem. ale czy to mozliwe zeby przejechac na zlym wtrysku 85 kkm?
                          jak podpinalem vag'a to zadnych bledow nie widzial na silniku. jak znajde to wrzuce stare przebiegi z blokow 3, 8 i 11.
                          zobaczymy jak bedzie po wymianie.
                          • motomaniac
                            • 5
                            witam. Mam tak samo jak kolega mad_mark. Samochod ciagne mocniej po lekkim odpuszczeniu gazu. Czego to jest wina? a może to normalne w AGR`ach? Samochód ma przejechane 390kkm i jak narazie nie narzekam.
                            • mad_mark
                              • 413
                              moze tak dla jasnosci: moja skodzina nie ma przejechane 85kkm. na liczniku jest 177kkm ale od poprzedniego wlasciciela wiem ze rozrzad byl wymieniany zaraz po 90kkm.
                              • gsm-raf
                                • 28
                                MAD_MARk nie stresuj sie Carman to podobno dobra siec serwisu(Widzialem reklamy)) i nie moge zlego slowa napisac gdyz nie serwisowalem u nich. Ale podam wam przyklad warsztatu serwisu tak to nazwijmy(((hahah))) jak pojechalem zeby wymienili mi wachacz. Szybko zaczeli robic choc na drogim kanale mieli rozgrzebany rozrzad w oplu vectra i bardzo sprawnie wykrecili ten nieszczesny wachacz i szef serwisu(((hahaha) pojechal po nowy do wspulpracujacej hurtowni po 20min sprawnie przyjechal z nowym wachaczem i podal go do zalozenia swojemu wyspecializowanemu mechanikowi ktory w szybkim i sprawnym czasie zalozyl ten nieszczesny wachacz. Samochod postawiony na kolach a tu???????? A tu jakos kolo dziwnie stoi HMn zbieznosc??? Nieee zly swozen (((a kolo jedno w lewo drugie w prawo))(((Dodam ze mam juz piane na ustach bo czuje ze nie wyjadę dzis tym samochodem byla sobota godz 12wiec sklepy pozamykane))))) wiec mechanicy wymyślili ze zaloza stary swozen a w poniedzialek mi go wymienia w hurtowni i bedzie ok. Biora sie sprawnie za robote myk myk i wymieniony ja patrze a te kolo jak tak stallo tak stoi ((Piana))) HMN Zbieznosc pada hasło a ze zbieznosc jest w konkurencyjnym zaprzyjaźnionym z nimi warsztacie obok tak wiec pojechałem z trudem na ta zbieznosc wiech alem na kanal serwisant((( z pojeciem))) spojzal zaczol sie smiac ja sie pytam oco chodzi a on CHOC PAN DO KANALU POKAZE PANU BIEZE MIARKE Z JEDNEJ STRONY NIE PANIETAM 70CM (POWIEDZMY) A Z DRUGIEJ 60CM (((((((za krotki wachacz))) Szef serwisu wiedzac ze sa dwa typy nie pomyslal zeby go zmiezyc!!!!!!! ale do czego zmiezam jak poszedlam w poniedzialek odebrac samochud do serwisu(((buahaaaa)) to akurat oddawali klijentowi niesczesnego opelka((( bidula))) wlasciciel zapalil autko pogadal zaplacil i swtierdzil ze po zimie ustawi zbieznosc po sasiedzku i moze wlasnie go to uratowalo Samopchod dojechal 50 metrow i na placu sasiedzkiego warsztatu pek pasek i po rozzadzie............. Moral Wstawiajac samochod do warsztatu ktorego nie sewisuje sie za dlugo to ogromne ryzyko.
                                Przestzegam ale nie strasze przed nie znaiomymi warsztatami
                                PZDR MAD_MARK bedzie dobze
                                WPR 40X9 Nowy zawodnik
                                • mad_mark
                                  • 413
                                  juz po wymianie. jezdzi dobrze i chyba zniknal problem z 'popuszczaniem' podalu gazu, przynajmniej nie zauwazylem tego na kawalku drogi gdzie testowalem nowy rozrzad
                                  • Sigma_74
                                    mad_mark, widzisz, lepiej niz przed, tylko się cieszyc, nie ma samo sugestia
                                    • mad_mark
                                      • 413
                                      • SeventhSon
                                        • 17
                                        Wymiana rozrządu
                                        Powiem szczerze:
                                        1. Jak ktoś przyjeżdza i wymienia rozrząd to ostatnim sk.... jest pozostawianie starych części.
                                        Przykład: W byłym Fordzie Essi 1.6 16V po zakupie zmieniałem m.in. rozrząd.
                                        Zaprzyjaźniony mechanik w pewnej chwili pokazał mi rolkę prowadzącą
                                        sklejoną "Super Glue". Niby nic się nie działo, ale poprzedni właściciel
                                        albo niedopilnował, albo zrobili go w bambuko....
                                        2. Jak ktoś chce mieć klientów i zarabiać pieniądze, to powinien się starać!
                                        Przykład: Jeździłem z samochodem po różnych mechanikach i ci "znawcy" od razu
                                        podawali ceny części, robocizny i ile to czasu zajmie. Tylko jeden stwierdził:
                                        "Otwórz pan maskę i jak znajdziemy przyczyne choroby, to będziemy gadać"
                                        Efekt: wymiana sondy Lambda (na używaną - ale sprawna była dopiero
                                        w 10 tym egzemplarzu) i jazda bez usterek z tej strony kolejne 60kkm.
                                        3. Samemu dobrze jest też coś poczytać i orientować się!
                                        Przykład: Jeden "fachowiec" próbował mi wmówić, że w Fordzie Essi 1.6 16V z 1997 są
                                        (mój były - odszedł do historii) trzeba ustawić naprężenie paska rozrządu
                                        i to jest bardzo, bardzo trudne, bo jest te 16V! FAŁSZ totalny! Tam jest rolka
                                        z SAMONAPINACZEM!
                                        To tyle, co sobie przypomniałem w kwestji obsługi, a to tylko wierzchołek góry lodowej!
                                        :twisted:
                                        Skoda Felicia 1.4MPI, Ford Escort 1.6 16V ZETEC
                                        VW Passat B4 kombi 1.8 B+G .... i teraz
                                        Skoda OCTAVIA 1.6 75kW
                                        • mariobros
                                          • 551
                                          Zamieszczone przez SeventhSon
                                          Miałem szczęście właśnie takiego znaleźć. Sama przyjemność. Żadnego straszenia, snucia księżycowych wizji. Pyta co się stało, a potem mówi, że zadzwoni, jak ustalą co za to odpowiada...
                                          Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
                                          Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
                                          • mad_mark
                                            • 413
                                            u mnie jak dotad wszystko ok. niestety wszystko tak zabudowane ze nic nie widze czy nowe rolki czy stare. mam nadzieje ze mnie nie zrobili w bambuko okrutne. samochod jezdzi sprawnie i ladnie sie zbiera jak nadusze gazu wiec chyba wsio ok. poczekam jeszcze jak pozycze vaga i zbadam co powie komputer.
                                            dzieki wszystkim za slowa otuchy!!
                                            pozdro!
                                            • Challenger
                                              • 45
                                              Piszesz o ustawieniu kąta wtrysku, a to block 004 poz. 4
                                              Pozdr.
                                              VW Sharan AUY 115 PS, Seat Cordoba ASZ 131 PS
                                              • mad_mark
                                                • 413
                                                bloki 3, 8 i 11 mam zrobione jakis czas temu. niestety nie badalem wtedy 004 a i niepredko zbadam bo musze skolowac lapka z rs'em.
                                                • geo022
                                                  • 53
                                                  hej witajcie jestem nowy i od razu z pytaniami
                                                  mam pytanie dotyczące rozrządu
                                                  silnik 1,9 asv auto mam od nowości - szukuje się pierwsza zmiana rozrządu przy 90 tys km
                                                  rozrząd pobieram sta chyba ze ktoś z Was mi ich odleci (podobno to oryginał):
                                                  http://www.allegro.pl/show_item.php?item=194971946
                                                  wymieniam tez przy okazji pasek wielorowkowy
                                                  a pytanie jest następujące:
                                                  czy przy wymianie rozrządu (przebieg 90 tys km ) należy również wymienić pompę wody i co ile w tych silnikach taką pompę się wymienia. Pytam bo oryginalna pompa to 270 zl ( a moja niunia nigdy nie dostanie zamiennika :P )
                                                  Elegance version
